Motor fahren nach langer Standzeit
RoadRebelRacer
Beitrag von RoadRebelRacer »
Also Schattenparker hat da vollkommen recht. Wir sprechen hier von nem Motor mit einer Spitzenleistung von 55PS/l. Der kommt bei Rüttelplatten u.ä Baumaschienen zur Verwendung und ist entsprechend robust ausgelegt. Wenn man da nicht auf die Idee in der ersten Sekunde gleich 6000U/min abzurufen, passiert da nichts.
Der Tip von pehaha ist sehr gut - bissl Öl (ich würde WD 40 nehmen) in den Zylinder, Zündung aus und paar mal durchdrehen lassen. Dann langsam auf dem Bock warmfahren und das alte Öl raus; neues rein. Fertig!
corbiserik
Beitrag von corbiserik »
Erstmal danke für die ganzen Antworten ;)
Ich hab den Motor auf den Bock gestellt, paar mal am Seilstarter gezogen und dann den Motor einfach 5 Minuten laufen lassen.. Öl raus, neues Öl rein und dann 30Min. langsam eingefahren und läuft bestens ;)
Danke ;)
Zurück zu „4 Takter“
