RR Nox ASG
BittmannB
RR Nox ASG
Beitrag von BittmannB »
Genau Schröder, wie gesagt, muss man selbst feststellen und dann entscheiden!
Den Nox kann man zwar drehen aber da er einen Papierfilter hat ist er eher weniger geeignet für den Regen!
JC1300
RR Nox ASG
Beitrag von JC1300 »
ok, macht Sinn.
Hatte nur gehofft von Dir (Bittmann / da Schaltermotor), evtl. ne ähnliche Richtung für den KG wie zu den Freeline/Nox zu kriegen, da ich momentan überlege mir nen KG oder nen Nox zu meinem Freeline zu holen und wenn Freeline und KG ähnlich sind, dann würde ich zum Nox greifen.
Zuletzt geändert von JC1300 am 05.10.2010, 14:44, insgesamt 1-mal geändert.
BittmannB
RR Nox ASG
also ich bin der Meinung keinen spurbaren Unterschied zwischen Freeline und KG zu merken! Der Nox hingegen zeigt Ihn.
gixxer-85
RR Nox ASG
Beitrag von gixxer-85 »
Redet ihr vom neuen odert alten KG?
schröder
RR Nox ASG
Beitrag von schröder »
Alter oder neuer KG :D?
Das Einzige, was sich geändert hat, das ist der CIK-Stempel mit der neuen Homologationsnummer.
Oder meinst du den APE? Sieht man zunehmend wieder mehr, zumindest im KF-Bereich.
->BMC<-
RR Nox ASG
Beitrag von ->BMC<- »
Ich habe mitlerweile im Schalterbereich auch alle Ansauggeräuchdämpfer durchgetestet.
Mitlerweile fahre ich den APE, wobei der RR bei Schmutzigen (Nicht Nassen) strecken am besten wegen dem Filter ist.
gixxer-85
RR Nox ASG
Porschekiller
RR Nox ASG
Beitrag von Porschekiller »
Ich habe den vergleich an einem Seven L3 Schaltermotor gemacht das der Motor mit dem KG "alt" im Vergleich zum Freeline bei gleicher bedüsung der Motor mit KG viel zu Fett lief.
W.Röhrl
Bobbycar35
RR Nox ASG
Beitrag von Bobbycar35 »
Bedeutet also das der Freeline im Gegensatz zum APE mehr Luft durchlässt.
Richtig?
DS Corse
Weitere infos unter:
http://www.DS-Corse.de
Info@ds-corse.de
Porschekiller
RR Nox ASG
Ich hatte die version mit den Ansaugrohren nach oben. Wie es bei dem ist mit Rohren nach vorne weis ich nicht. Allerdings hat der im vergleich zum Freeline brutale Ansauggeräusche gemacht, was aber leider nicht schneller macht :D
Ich denke das man mit dem ASG viel magerer Bedüsen muss.
Zuletzt geändert von Porschekiller am 05.10.2010, 23:57, insgesamt 5-mal geändert.
W.Röhrl
