welches membran
Leon96
welches membran
Beitrag von Leon96 »
Welche Membran würdet ihr für einen Prd empfehlen? Carbon?
zcorse
welches membran
Beitrag von zcorse »
Die Membranen
besser gesagt die Lunge von unser Motore.
Es hängen viel Faktoren zusamen wenn es um Membran geht. . Eine weiche Membrane ca 0.25 öffnet schneller aber flater in den oberen Drehzahlen somit schlisst diese nicht richtig. Mit den Härteren ist es wiederum um gekehrt.
Und es gibt ja noch Kombinationen also ist das CHAOS schon programmiert.
Hug ich habe gesprochen :ironie:
BY ZCORSE 8)
Leon96
welches membran
Also welche würdest du mir empfehlen? Carbon? Habe keine Ahnung welche ich kaufen sollte.
DA.LANG
welches membran
Beitrag von DA.LANG »
Solang du kein Rennfahrer bist reichen die GFK völlig aus, weil die carbon sind auch noch teurer! ;)
lg
fabi
Man muss nicht unbedingt gut Kartfahren können, aber wenn man es schon nicht kann, muss man wenigstens gut dabei aussehen!!! :D
Ach und noch eine weißheit: HUBRAUM sticht PS!!! 8o
Grüße Fabi
Leon96
welches membran
Gut danke und jetzt noch die letzte Frage zu dem Thema: Welche Stärke ?
welches membran
Ich hatte Carbon drin......mach GFK rein und du hast Ruhe.
DA.LANG
welches membran
Ja welche Stärke......
Frag Felix (BBK) hier im Forum, der weiß des BESTIMMT!!! :)
lg
fabi
Grüße Fabi
steirair
welches membran
Beitrag von steirair »
Dünne Membrane= machen schnell auf, gehen unten besser, neigen aber bei hohen Drehzahlen zu flattern und können dadruch kaputtgehen.
Dickere Membrane=machen langsamer auf, gehen eher in der mitte/oben
besser, motor läuft magerer, sind bei hohen Drehzahlen stabiler.
GFK ist für einen Hobbymotor aber eine gute Alternative :D
Leon96
welches membran
Kann mich irgendwie zwischen 0,30mm und 0,25 mm entscheiden. Was meint ihr ist für den Hobbybereich besser?
Ehemalier
welches membran
Beitrag von Ehemalier »
Mankann sich das Leben aber auch selber schwer machen. Kauf Beide, weil
a) geht die sowieso irgendwann wieder kaputt und du hast dann gleich ne neue da und einmal Porto gespart
b) kannst Du dann selber herausfinden wie der Motor mit welcher membran läuft.
www.vt250.de
