Bezeichnungen Zerstäuber
Rund um die Vergaser.
BirelPhil
Beitrag von BirelPhil »
Hi
Wollt mal fragen ob jemand weiß, was die Bezeichungen am Zerstäuber bedeuten, die zb. in einem Dell`orto PHSB 38 verbaut sind.
Bezeichnungen wie:
DP, DQ, BH, BM, DP...
weiß das einer, oder gibts dazu Referenzen im Netz?
Mit freundlichsten Grüßen!
Philip
Parity
Beitrag von Parity »
Kürzel gibt die Länge des Stockes an, die Zahl danach skaliert mit dem Innendurchmesser.
RennRentner
RE: Bezeichnungen Zerstäuber
Beitrag von RennRentner »
DQ 20mm von Anlagefläche bis Venturi, 33mm bis Düse
DP 18mm von Anlagefläche bis Venturi, 33mm bis Düse
BM 20mm von Anlagefläche bis Venturi, 31mm bis Düse
BH ?? bitte Messen und Posten
BM ist für Vergaser mit flacherer Schwimmerkammer und kann ohne Tasse notfalls auch im VHSH und VHSB gefahren werden.
DP fettet früher an, da die Nadel beim Gasgeben früher vom zylindrischen Teil in den Konischen Teil übergeht.
DQ/BM beim Gasgeben länger auf dem zylindrischen Teil der Nadel im 1/4 Gasbereich und drunter magerer.
xx268 heißt 2,68mm Innendurchmesser
Zuletzt geändert von RennRentner am 19.07.2010, 20:42, insgesamt 1-mal geändert.
BirelPhil
Na dann sag ich mal vielen Dank für die hilfreiche Info!!!
Philip
RennRentner
Gerne geschehen Philip,
aber ich warte noch auf die Maße vom BH Zerstäuber.
Du hast doch einen - siehe Thread: "TM KV92/95 kommt nicht auf Drehzahlen"
Claus
BirelPhil
Und wie genau mess ich das dann aus? :O
Parity
Mit dem Messschieber, bzw dem Dorn davon.
Einmal nach oben einmal nach unten Messen von der Anlagefläche aus.
RennRentner
So:
BirelPhil
So war grad in der Garage! der BH Zerstäuber hat folgende Maße:
von Anlagefläche bis...
...Venturi: 18mm
...bis Düse 31mm
Bis dann!
RennRentner
Danke, sowas hatte ich bereits vermutet.
DQ/BM 20mm zum Venturi
DP/BH 18mm zum Venturi
BH/BM ist also exakt das Pendant zu DP/DQ für Vergaser mit flacher Schwimmerkammer.
Zurück zu „Vergaser“
