Haltbarkeit der Batterien der Ebox gold
AUT-Kart
Beitrag von AUT-Kart »
kann es sein, dass neue Batterien (2x 9V-Block) nur für einen Tag lang halten in der Ebox Gold? Odehr habe ich da eine kaputte Batterie erwisct??
lgM
MS RCA26
MS RZF29
Bewerbe: ÖTSM, AIM, IKWC
Teams: Kronehit Kart Racing, 2beFOUND IKRT
Ehemalier
Beitrag von Ehemalier »
normal halten die schon etwas länger, aber es ist überschaubar. Das Kabel für die ext Spannungsversorgung macht sich auf alle Fälle schnell bezahlt, hast du keine ext 12V dann würd ich Akkus nehmen.
www.vt250.de
Sonja
Beitrag von Sonja »
hatte auch mal so ein Problem,irgendwo ist auch ein Beitrag im Forum dazu.
zum Schluß war das kabel des Mychrons im Eimer, hatte beim schnellen wechseln der Batterien nicht aufgepasst und es eingezwickt(also beschädigt). Darum bau ich es runter und mach das nicht mehr am lenkrad. aber meist sind die Batterien leer ,wenn man es nicht brauchen kann.
Das Mychron holt sich auch den Strom über die Box!!Wenn die eigene nicht geht!Weil normal halten die schon länger.
Jetzt benutze ich Akkus ,bei Conrad gibts gute(preisleistung).
Auch der Tip ,beim Datenauslesen immer Akkustand überprüfen!
probier mal aus ,ob das Mychron alleine geht ,also ohne angesteckte Box.
lg Sonja
HAASE"Scorpion" mit VORTEX Superrok
powered by www.kartracingshop.com !!Schaut mal Rein !!
LFcom
Beitrag von LFcom »
Die Standzeit der Batterien hängt natürlich davon ab, was du alles dran hängen hast.
Viel Strom braucht z.B. das GPS. Wenn du Lambda hast, kommst du eh nicht ohne 12V Kabel aus.
Mit mehreren Sensoren würde ich dir zu nem 12V Kabel raten. Ansonsten sind Akkus ratsam! Auch wenn die Geld kosten, rentiert sich das mittelfristig auf jeden Fall.
Bei der Gelegenheit:
Hat man mehrere Geräte dranhängen, z.B. ebox, GPS, SmartyCam, Lambda, etc. benötigt man ein Hub. Solbald man ein Hub dran hat, wird auch der 12V-Anschluss an das Hub gesteckt!! Nicht an die eBox!
Zuletzt geändert von LFcom am 04.04.2010, 17:46, insgesamt 1-mal geändert.
Liebe Grüße
Dominic Liebl
www.kartmarkt.com
AUT-Kart
Besten Dank.
Hatte nur Ebox mit dran. Das GPS wird erst nächste Woche drangehängt.
Ok, da ich kein Boardnetz habe (4T) werde ich mir Akkus besorgen.
lgM
MS RCA26
MS RZF29
Zurück zu „Laptimer“
