Verstellbare Pedale für s Kart
Hallo erstmal an das KFF.
Bevor ich jetzt meine Frage stelle sei erwähnt, dass ich über die SuFu zu dem Thema nix gefunden habe.
Meine Frage wäre, ob jemand Erfahungen mit diesen verstellbaren Pedalen -wie sie z.B. bei MTEC oder dem BONNER KARTSHOP angeboten werden- hat?
Ich könnte ein paar cm mehr Beinfreiheit gebrauchen und hab mir gedacht, bevor ich die Nummer mit dem Sitzumbau durchziehe, schau ich mich erst mal nach Alternativen um. Zumal ich mir auch nicht sicher bin, ob der Sitzumbau die wirkliche Lösung ist wegen der Gewichts-VT usw. ?!?
Würde mich über ne Antwort freuen.
Klaus
Klaus
Zuletzt geändert von LC-kart am 17.01.2010, 09:52, insgesamt 1-mal geändert.
(Ron Dennis)
(Ron Dennis)
RE: Verstellbare Pedale für s Kart
Die sind ok, hab die auch ein paar Jahre am Kart meines Sohnes gehabt.
Oaky, danke.
Weißt Du zufällig wie weit die verstellbar sind und in welche Richtungen?
Also ich müsste die so um 3 - 5cm weiter nach vorne bekommen können. Geht das?
Klaus
Klaus
(Ron Dennis)
(Ron Dennis)
Bei uns war das damals eher der umgekehrte Fall. Man kann aber, soweit ich mich erinnern kann, die Streben auch nach vorne hin versetzen. Das ist aber auch von dem zur Verfügung stehenden Platz abhängig, d.h. wo die Pedale angeschlagen sind und dem Raum zum Frontspoiler. Deswegen probieren, evtl kannst Du ja mit dem Händler deines Vertrauens eine Rückgabe ausmachen, falls die nicht passen.
Was für ein Chassis hast du ?
Weil einige Hersteller auch Chassisverlängerungen anbieten.
Ich glaub, ich wart da mal das nächste WE ab und schau dann mal, ob die in Offenbach einer dabei hat. Wenn man die IKA schon quasi vor der Haustüre hat, sollte man das ausnutzen
Danke noch mal und Gruß
Klaus
Klaus
(Ron Dennis)
(Ron Dennis)
Hi.
Das Chassis ist, lt. dem Vorbesitzer, ein ARI ?!? Hab ich zwar noch nie gehört und hab auch noch nix darüber gefunden (selbst der Herr Google ist hier überfragt).
Fahren konnte ich damit auch noch nicht, da ich es erst vor Kurzem, in den Zeiten von Eis und Schnee, bekommen habe.
Nur bei der Sitzprobe bin ich halt mit den Knieen am Lenkrad gewesen. Das würde zwar das freihändige Fahren erleichtern, aber das ist wohl nicht ganz im Sinne des Erfinders. Und so zusammengefaltet im Kart über nen längeren Stint ..... ?!? Ich glaub, dann brauch ich nen Autokran um wieder rauszukommen. Bin ja net mehr de Jüngste
Klaus
Klaus
(Ron Dennis)
(Ron Dennis)
- Bobbycar35
Die chassisverlängerungen die einige Hersteller zB. Prespo/CRG anbieten sind universell Passend für alle Chassis AB Baujahr 2003.
Da dein ARI allerdings bestimmt älter ist kannsd dies schonmal vergessen!
...Pedale würde ich auch nicht weiter "nach vorne" basteln weil du dann den Fuß ja schräg nach vorne stellen musst, also steht dein Fuß vorne dann so, als wenn du wenn alles original wäre, auf Vollgasstellung. Sprich den Fuß komplett nach vorne geneigt. Gerade abstellen kannsd du ihn nicht weil du ihn ja dann in dem zwischenstück von Chassis und Frontspoiler "abstellen" müsstest.
...Von daher alles so lassen wie es ist!
Einfach gedanken drüber machen wie du das Lenkrad höher bekommst! Damit deine Knie nicht mehr daran hängen bleiben...
DS Corse
Weitere infos unter:
http://www.DS-Corse.de
Info@ds-corse.de
Info@ds-corse.de
@ Bobbycar35:
Ist Dir denn ARI als Hersteller bekannt? Wenn ja, weißt Du bestimmt auch wo ich ein paar Infos dazu bekommen kann.
Ich glaube aber nicht, dass das Chassis vor 2003 gebaut wurde. Ich werd später mal nachschauen, ob da irgendwo was zu finden ist. Am Chassis sind ja i.d.R. Hinweise auf das BJ angebracht.
Muss gestehen, da hätt ich auch schon früher mal gucken können.
Klaus
Klaus
(Ron Dennis)
(Ron Dennis)
Wenn die Seitenkastenhalter Parallel sind, ist es nach 2002
Gruß Nils
Gruß Nils
