Hallo!
Für mein Elektrorennmotorrad: http://www.epo-bike.de suche ich eine Fliehkraftkupplung. Mein Motor hat eine 19mm Welle mit 6mm Passfedernut.
Drehzahl max. 4320u/min, Leistung ca. 30kW
Kette kann ich 415 (bevorzugt) oder 428 fahren.
Gibt es da eventuell etwas passendes?
Danke!
Gruß,
Christian
Fliehkraftkupplung für 19mm Welle mit 6mm Passfedernut
eventuell bei Schütte
- bruellbroetchen
RE: Fliehkraftkupplung für 19mm Welle mit 6mm Passfedernut
Wieso ne Kupplung beim Elektromotor?
Auf auf und davon......
Grüße Björn
Grüße Björn
Suko Kupplung für Hondamotoren (Wellendurchmesser 19.05 mm und 7 mm Passkeil).
Kaufen kann man die an jeder Ecke. Z.B. Prespo, Mach1, Klimm.
Schröder
Schröder
Danke für den Tipp.
Suco scheint genau das richtige im Programm zu haben.
Wieviel Leistung verträgt so eine Kupplung und kann man die Drehzahl einstellen?
Warum eine Kupplung: Mein Übersetzung ist seeeehr lang, deswegen würde der Motor lange einen recht hohen Strom ziehen, das möchte ich gerne unterbinden und ihn etwas auf Drehzahl haben bevor es los geht.
Wenn jemand eine Suco Kupplung mit 19mm abgeben möchte, dann bitte melden.
Gruß,
Christian
Gruß,
Christian
- bruellbroetchen
Ok das macht Sinn.
Grüße Björn
Grüße Björn
Der 390er Honda hat eine Leistung von ca.25 PS in der SC-Ausführung. Da allerdings mit einer 25mm Welle und 110er Aussendurchmesser.
Vielleicht vergleichst du das einmal mit der Kupplung für die 19,05 mm Welle.
Schröder
Schröder
