Mychron 4 - kann keine Daten auslesen!
Hallo Freunde!
Gerade habe ich ein Kart gekauft, auf dem ein Mychron 4 drauf war.
Wenn ich von dem Mychron per Data Key die Daten herunter lesen will, passiert gar nix.
Bei dem Mychron, das ich auf meinem bisherigen Kart drauf habe, funktioniert das immer perfekt.
Ist das Gerät defekt, oder gibt es da einen Trick?
Ggf. passt die Firmware nicht zum Stick, sowas hatte ich bei dem MyChron4 eines Bekannten auch!
Aktuelle Firmware auf den Stick, MyChron flashen und danach sollte es klappen.
Problem: Ggf. gehen beim Firmware Flash die gespeicherten Rundendaten verloren! (war aber bei uns nicht so).
B
B
@sepp
gehe mal auf die seite von memotec. bei mir hat das erst funktioniert als ich wirklich alle firmware-versionen nacheinander aufgespielt habe.
bei mir waren die daten unwiederbringlich weg.
gruss,oli
gruss,oli
Zuletzt geändert von guruoli am 24.11.2009, 20:03, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Sepp
Habe das gleich Problem mit MyChron 4 und EBox nach neustem UPdate.
Habe nun die Ebox zu MeMoTec gesendet.
Hoffe schon bald um Aufklärung.
Danke für euere Hinweise!
Natürlich kann ich auch keine neue Firmware auf das Mychron spielen, den wenn ich den DataKey anschließe, ist es, als ob ich einen Schokoriegel reinstecke - es passiert gar nix.
Dann werde ich wohl auch mit MeMoTec in Verbindung treten.
Wenn Du die frische Firmware vom PC auf den Data-Key spielst, kannst du einstellen, wie sich der Data Key bei Verbindung mit dem MC4 verhalten soll:
immer die Firmware aktualisieren
oder
nur bei neuerer Version auf dem Key aktualisieren
oder
nie aktualisieren
Versuchs mal mit immer aktualisieren
Ältere Firmware muß man stufenweise auf die neueste Version bringen
DataKey ist ok?
Wenn das nicht hilft, würd ich auch einschicken, vielleicht vorher mal anrufen obs noch ne andere Möglichkeit gibt.
oder
oder
nie aktualisieren
DataKey ist ok?
Zuletzt geändert von Ehemalier am 25.11.2009, 10:31, insgesamt 1-mal geändert.
Hi Sepp,
schon dran gedacht,das vielleicht gar nix drauf ist oder gelöscht wurde.
Batterie ist voll?
Schau mal beim Mychron ,was drauf ist.Wenn man es anschaltet sagt er dir es.Dann kannste mal deine Firmeware mit den anderen vergleichen.
lg Sonja
Batterie ist voll?
lg Sonja
Also nochmal:
Die Batterie scheint in Ordnung zu sein.
Daten sind schon auf dem Mychron gespeichert, weil man die am Display anschauen kann.
Ich habe die neueste Version auf den Key geladen, mit der Vorgabe "Immer updaten".
Bei meinem anderen Mychron geht das einwandfrei und bei dem "neuen" passiert gar nix.
Die Schnittstelle scheint also tod zu sein, sowohl bei "read" als auch bei "write".
Da werde ich mich also doch unbedingt an MeMoTec wenden müssen.
Herzlichen Dank, für euere Bemühungen!
Ich werde berichten, was war.
hatte genau das selbe Problem und ich hab Firmware, Batterie, anderen Stick alles probiert, ging aber nicht. Mit E-Box dazwischen hat er es dann ausgelesen.
Ist jetzt aber auch bei Me-Mo-Tec zum Check.
Es war lediglich die stufenweise Aufspielung der Firmware notwendig.
Danke für euere Tips!
