Radsterne verschieben sich!
Sonikracing
evt. ist auch deine Achse untermaßig.
Dann viell. lieber mal eine neue kaufen.
Achse ist sozusagen neu.... ich entfette mal, dann lass eich mir Scheibchen machen und zieh es ordentlich an!
Dürfte klappen, danke
Aber für weitere Tipps dankbar
Sonikracing
Ich hatte schon neue Achsen die untermaßig waren.
Wenn das der Fall ist geht die Achse zurück, sehe ich garnicht ein!
- xray
- Motor: Insta: 4_robson_0
- Chassis: Oberon
- Hausbahn: Emsbüren
möchte mir auch nen paar ringe machen, bzw machen lassen.. aber welche dicke sollten die haben?
- kartschrauber
Am besten jeweils unterschiedlich breite( für verschiedene Endbreiten) Ringe und dann als Pärchen für links und rechts.
Bei TomTech in Kunststoff erhältlich, gemessen am Arbeitslohn bei Selbstbeschaffung sicher nicht zu teuer.
Gruß und viele Spass beim Zuschneiden!
dicke bzw wandstärke ist egal. ich habe mir ein alu rohr in außen d=50 gekauft, (ja gekauft! -hat echt nur ein paar euro gekostet) und es mir dann mit der säge und winkellehre zugeschnitten. passt perfekt, nicht viel arbeit, und ist äußerst preiswert...
wir haben ein kleines locher in den radstern gemacht, gewinde rein und dann mit ner madenschraube auf der achse fixiert, das loch ist genau über dem keil. funktioniert immer prima
Hoffe mal ich bekomme das grade geschnitten.....
- bruellbroetchen
Kennst du niemanden der schlosser oder sowas ist, oder am besten ne kleine metall verarbeitende firma bei dir in der nähe? Denke wenn du da nett fragst werden die dir nen paar scheiben drehen wenn du was in die kaffeekasse tust. Solltest aber dann ein dickwandiges rohr nehmen sonst drückt sich das mit der zeit in den radstern. Wo kommst denn her, könnte dir auch welche machen wenn du nicht gleich morgen welche brauchst. Kannst dich bei interesse per pm melden
Auf auf und davon......
Grüße Björn
Grüße Björn
