Rotax Max 80 Grad Wassertemperatur
ThunderCat
Beitrag von ThunderCat »
Hallo, ein Kollege von mir hat folgendes Problem.
Der Motor hat nach 5 Runden schon 80 Grad Wassertemperatur.
Woran kann das liegen ?
Es ist ein Motor aus 2007 mit silbernen Kühler.
Hat insgesamt nicht viele Stunden drauf, aber davor ca. 10 Monate eingelagert gewesen.
X( X( X(
Einstein ist tot, Newton ist tot und mir ist auch schon ganz übel... ;)
ChristophK
Beitrag von ChristophK »
wenn genügend wasser drin ist, kühler verkalkt?
ich hatte nach einer runde mal 80C, da hat ich aber auch das wasser vergessen...
Mein Motorsportblog: http://www.ck-motorsport.de
ThunderCat
Der Kühler ist Ok. Habe das Thermosthat im Verdacht.
Wicket
Beitrag von Wicket »
Hätte ich auch gesagt, vielleicht macht es nicht mehr auf.
Durch die lange Standzeit kann das ja gut sein.
Gruss,
Marcel 77
Beitrag von Marcel 77 »
das thermostat würde ich ausbauen... das brauchst du eh nur im winter wenn überhaupt...
ThunderCat
Das kann doch jeder selber wechseln oder ?
ist ja ein Pfennigteil, äh sorry Cent...
ThunderCat
Oder besser, kriegt man das irgendwie gangbar ?
Marcel 77
einfauch ausbauen... das brauchst du nicht... das verringert nur die wasser durchlauf menge...
ThunderCat
OK, wenn es ausgebaut wird, dann passiert auch weiter nichts ja ??
ChristophK
ich fahr auch ohne...und hatte noch keine probleme..
