Rotax Max 80 Grad Wassertemperatur
Hallo, ein Kollege von mir hat folgendes Problem.
Der Motor hat nach 5 Runden schon 80 Grad Wassertemperatur.
Woran kann das liegen ?
Es ist ein Motor aus 2007 mit silbernen Kühler.
Hat insgesamt nicht viele Stunden drauf, aber davor ca. 10 Monate eingelagert gewesen.
X( X( X(
X( X( X(
Einstein ist tot, Newton ist tot und mir ist auch schon ganz übel...
- ChristophK
wenn genügend wasser drin ist, kühler verkalkt?
ich hatte nach einer runde mal 80C, da hat ich aber auch das wasser vergessen...
Mein Motorsportblog: http://www.ck-motorsport.de
Der Kühler ist Ok. Habe das Thermosthat im Verdacht.
Hätte ich auch gesagt, vielleicht macht es nicht mehr auf.
Durch die lange Standzeit kann das ja gut sein.
Gruss,
Gruss,
das thermostat würde ich ausbauen... das brauchst du eh nur im winter wenn überhaupt...
Das kann doch jeder selber wechseln oder ?
ist ja ein Pfennigteil, äh sorry Cent...
Oder besser, kriegt man das irgendwie gangbar ?
einfauch ausbauen... das brauchst du nicht... das verringert nur die wasser durchlauf menge...
OK, wenn es ausgebaut wird, dann passiert auch weiter nichts ja ??
- ChristophK
ich fahr auch ohne...und hatte noch keine probleme..
