Schutz für Kettenblatt?
tommy01
Beitrag von tommy01 »
Alex, das sind 219er Kettenblätter :D
Hatte nur einmal das Problem, das meine komplette Aufnahme gewandert ist. Da bin ich ihn Hahn in Turn 8 (Zufahrt zur neuen Bremskurve) auch zu weit raus gekommen. Aber gerade waren sie immer noch :D
Graf Schalke
Beitrag von Graf Schalke »
der kettensatz, den ich draufhatte...420er ;)
auch die halten keine schläge aus, der typ is genau 1mal gefahrn und hat kette, blatt und aufnahme gekillt
Alex A
Beitrag von Alex A »
Stimmt sind 219er nur das rechte (Fahrtrichtung) sieht irgendwie dünner aus :rolleyes: :tongue:
aber die dickeren 420er wären doch trotzdem schonmal besser als die 219er gut auch die können sich verbiegen (siehe Graf Schalke) aber nicht so leicht wie die 219er.
mfg Alex
tommy01
Das sieht nur so dünn aus, weil ich da eine Phase dran gedreht habe. Es ist das gleiche Kettenblatt, wie links (in Fahrtrichtung).
bobs71
Beitrag von bobs71 »
Hi Sepp!
Hatte das Problem auch. Hab mir nen Block aus Kunststoff gefertigt und unter dem Rahmen auf Höhe des Kettenblattes montiert. Seither ist Ruhe. Den Block habe ich passend zur Rahmenstärke ausgefräßt, befestigt habe ich den Klotz mit starken Kabelbindern.
Wenig Aufwand und funktioniert...
Bis dann
Bobbele
Sepp
Beitrag von Sepp »
Ich bin da gerade was am bauen. Wenn ich fertig bin, zeige ich euch Bilder, falls ich das dann zustande bringe. :D (Bilder hier einstellen)
Keith Black
Beitrag von Keith Black »
Ich habe mir 2 klammern( Wie Motorbockklammern) gefertigt uns sie 10mm höher gemacht und hinter dem motorbock festgeschraubt. Bevor jetzt der Rahmen oder Motorbock schleift, liegt es auf der Klammer auf, da 10mm tiefer wie der Motorbock.
Rabbitracer
Beitrag von Rabbitracer »
was für ein problem............. :rolleyes:
das ist doch eine gängige Praxis, seit Jahrzehnten.....das bei so grossen Blättern und kritischen bahnen...einfach ein 2. altes... Kettenblatt , das etwas grösser ist,....auf die andere Seite des Trägers montiert.
Da muss man keine technischen Klimmzüge für machen......
büren fährt man eh schon 9 vorne und trotzdem bis zu 90 hinten !!
und man überfährt einen kritischen Curb in der schikane ,in der Mitte....
Da hat mein 2. blatt mein normales immer zuverlässig geschützt.
bigball
Beitrag von bigball »
Das mit dem 2. Kettenrad ist schon eine gängige Methode, der Nachteil daran ist das beim Aufsetzen des großen Kettenrades die Aufnahme schon mal krumm wird.
Das ist auch nicht gut für Kette Ritzel und Kurbelwelle....
Habe zwei Methoden:
Kohlefaserschutz, das funktioniert so bis 87 Zähne. Da ist das Gesamte Kettenrad unten bis zur Rahmenunterseite geschützt, ist leicht und flexibel.
Aluplatte ca. 10mm breit, in Fahrtrichtung vorne nach oben abgeschrägt, um die Achse ausgeschnitten, und an den Achslagerbefestigensschrauben befestigt, innen oder außen (Platzbedarf Kettenrad).
Dann ist ruhe mit den rrummen Kettenrädern und zerfetzten Ketten
MfG
bb
Saabomat
Beitrag von Saabomat »
@ bigball: mach mal bitte bilder klingt sehr interessant
@ Rabbit: dafür braucht man aber eine aufnahme an der beidseitig ein blatt montiert werden kann
Jojo
