Kein Standgas mit Rotax Max 125
KartKid
Beitrag von KartKid »
hallo,
wir kriegen mit unserem Rotax Max 125 kein Standgas eingestellt.
Egal wie wir die Gemisch Schraube oder Standgasschraube verstellen, da
verändert sich gar nix. Eine Veränderung der Vergasernadel ergab auch keine Punkte.
Vergaserdüse is + 25 Grad.
Woran kann das denn liegen ?
Danke !
Birelisti
Beitrag von Birelisti »
normalerweise hat man eine Schraube die den Schieber hochdrückt! Is an der Seite. Wenn er da drauf nicht reagiert, ist er unten viel zu Fett(Nadel Düsenstock)
Zuletzt geändert von Birelisti am 01.07.2009, 20:41, insgesamt 1-mal geändert.
Kartomatic
Beitrag von Kartomatic »
Ja die liebe Suchfunktion, ... wenn man sie benutzen würde.
Identisches Thema: Probleme mit Dellorto34 und Rotax Max
Leerlaufschraube Rotax max ohne Funktion???
Zuletzt geändert von Kartomatic am 01.07.2009, 20:40, insgesamt 1-mal geändert.
