motor kaputt???
- F-to-the-K
motor kaputt???
qualmt schwarz......
- energycorse
motor kaputt???
Berichtigt
Zuletzt geändert von energycorse am 18.02.2009, 22:43, insgesamt 1-mal geändert.
Wissen ist Macht oder so...... Ich weis viel, aber auch nicht alles.......
http://schaffer-racing.com
- energycorse
motor kaputt???
Original von energycorse
Dann denke ich.... das meine Theorie zutrifft.
Am einfachsten....
Motor trocken legen... sprich der Benzin muss aus dem Brennraum.
Spritschlauch zum Vergaser abknicken... wenn die Benzinkammer leer wird
bzw. der Sprit zuneige geht müsste der Motor dann hochdrehen bevor er
ausgeht.
Einfach mal testen.
gruß Peter
- F-to-the-K
motor kaputt???
was is wenn er nich hochdreht?
motor kaputt???
Wie alt ist den der Motor? war das Kart immer auf allen 4 Rädern gestanden? Ist es ein standart Motor oder hat er irgendwelche Modifikationen?
- energycorse
motor kaputt???
Dann liegt der Fehler nicht am VergaserOriginal von F-to-the-K
gruß Peter
motor kaputt???
Schau mal hier.
Kann Dir helfen wenn es um den Vergaser bei 4T geht.
http://www.zxr750.de/ZXR750de/techniktu ... rgaser.htm
motor kaputt???
Schwarzer Qualm = zu fett
Blauer Qualm = Motor verbrennt Öl
Weiser Qualm = Er verbrennt auch Wasser (270er ist aber Luft, Gebläse gekühlter)
Ich hoffe Du weist das der Vergaser einen Shoke hat, er wird nur zum starten benutzt, wenn der Motor noch kalt ist. Ist beim 270er über dem Benzinhahn (Vergaser).
Schau mal ob die Hauptdüse vom Vergaser drin ist!!!
- F-to-the-K
motor kaputt???
@OKC-L: der motor is ca. 6 jahre alt, und des kart is immer auf allen vieren gestanden... und wie gesagt, bis auf den luftfilter is alles original!
@Axel VT250: Danke Dir
@Kartfabi: ja, ich weiss das des ding an shoke hat, und ich tu ihn auch immer beim kaltstart rein. sonst aber nich.
und ich nehm mal an das des gemisch zu fett is... kann mir einer sagen wie ich des einstell, oder sollt ich des auch lieber machen lassen?
Zuletzt geändert von F-to-the-K am 21.02.2009, 18:16, insgesamt 1-mal geändert.
motor kaputt???
andere düse rein schrauben oder vlt ist die düse ja lose dann brauchste sie nur festschrauben....
