Verschiedene Ketten - Vor- und Nachteile?
??????????? Was für ein Ritzel fahrt ihr denn Vorne?
- Kartomatic
Ich schätze die fahren ein 10er in Straubing, die Bahn is schon sehr klein.
Seeeeehr klein.
Hier guckst du: http://www.kartclub-straubing.de/kartbahn.htm
Seeeeehr klein.
Zuletzt geändert von Kartomatic am Mo 12. Jan 2009, 21:18, insgesamt 1-mal geändert.
- der mit dem kolben tanzt
Hol dir aus Italien ne Ritzelglocke mit 9 Zähnen. Dann hast du ein Problem weniger
- Kartomatic
Ja sicher hätte er da hinten ein kleineres Blatt, aber der Verschleiß der Kette steigt um so kleiner das vordere Ritzel is.
Richtig.
Aber sobald man hinten auf Zähnezahlen größer als 86 kommt besteht große Gefahr dass man damit schnell aufsetzt und sich damit Kettenrad + Kette zerstört.
Dann lieber vorne 1 Zahn weniger und die Kette hält nicht ganz so lange wie normal.
Mit Z>86 aber hält die Kette manchmal nur die erste Kurve :rolleyes:
Zuletzt geändert von Zash am Di 13. Jan 2009, 12:30, insgesamt 1-mal geändert.
- Kartomatic
Da haste auch wieder recht.
Bin die Hälfte der letzten Saison mit einer Rk blau Kette gefahren. Übersetzung war 9/85. Der Käufer ist den Rest des Jahres noch damit gefahren und die schaut immer noch gut aus
Ihr schreibt hier die ganze Zeit von RK Blau o.ä. aber was ist denn mit der HAT Panther Kette?
Hat da auch jemand erfahrung mit?
Habe von der HAT viel gutes gehört und mir im Herbst eine montiert. Langzeiterfahrungen fehlen somit bei mir noch.
also würe lieber ein 9er vorn fahren als hinten so groß, ich muss z.b. in büren hinten 90 fahren weil es gibt kein 9er von horstmann und da darfste au net übern kurb oder so, musste halt immer aufpassen. also lieber vorn ein neuner
hast ne PN
hast ne PN
Zuletzt geändert von Daany am Di 13. Jan 2009, 14:27, insgesamt 1-mal geändert.
