kann mir jemand sagen welches Gewinde der Kühlwasserstutzen-Ein/Austritt beim XR50 hat?
Ich meine den Alu Stutzen, welcher den KW Schlauch aufnimmt,hierbei das Gewinde im Motor bzw. am Stutzen.
Ist mir beim Ausbau leider abgerissen.
Ca. Maße von dem was man noch messen kann.
Gew. Durchm. ca. 18mm Steigung ca. 1mm
Danke
Gewinde Kühlwasserstutzen
- Harald_wankel
- Kartomatic
Hallo, ich als nicht Wankler würde sagen, bei Prespo anrufen und den Herrn Brandl fragen, der sagt dir das bestimmt und besorgt dir, wenn du willst, sicher
Und ich dachte, die sind gar nicht geschraubt, sondern eingepresst.....
Am besten bei prespo mal anfragen, "da werden sie geholfen".
Tipp fürs Ausbohren: mit Watte ausstopfen, damit keine Späne zurückbleiben, die die WaPu im Anschluss beschädigen. Die Watte kann mit den Spänen ausgesaugt werden. Rückstände mit einer kurzen Stichflamme restlos beseitigen.
Hast Du beim abziehen des Schlauchs den Stutzen abgerissen?
Grüße, Tom
Grüße, Tom
Herr Rothkrantz (AIXRO) ist bei solchen Angelegenheiten auch immer sehr
hilfsbereit und kulant. Ruf ihn einfach mal an, vielleicht schickt er dir so
einen neuen Stutzen...es war ja gerade Weihnachten
aixro GmbH
Josef Rothkrantz
Münsterstraße 44
D-52076 Aachen
DEUTSCHLAND
Telefon: 02408-1547
Telefax: 02408-1747
E-Mail: mail@aixro.de
aixro GmbH
Josef Rothkrantz
Münsterstraße 44
D-52076 Aachen
DEUTSCHLAND
Telefon: 02408-1547
Telefax: 02408-1747
Es grüßt der Totto
- Harald_wankel
Zur Info:
Der Stutzen ist draussen, da er eingeklebt war hat das Gewinde etwas abgekriegt.Nun will ich das Gewinde nachschneiden und die Klebstoffreste entfernen bevor ich einen neuen Stutzen einsetze.
Grund:
Der KW Schlauch -Austritt-verläuft direkt neben dem Krümmer und somit habe ich mir schon einen Schlauch angekokelt, mit Alu Tape den neuen gegen die Hitze abgeschirmt-funktioniert aber sieht sch... aus.
Ich habe mir da eine andere Lösung einfallen lassen die mit Sicherheit besser funktioniert.
Harry
Grund:
Harry
Ehemaliger User 7
Also bei uns liegt der KW-Schlauch auch knapp zwei Zentimeter vom Krümmer entfernt, da bedarf es nix an Alu-Tape oder dergleichen.
Mal auf die Schnelle ein Bild angehangen.
Wie in PN und auch hier geschrieben, fährst Du besser damit, den Motor mal einzuschicken.
- KW1.jpg (198.23 KiB) 738 mal betrachtet
SAFETY FIRST
SAFETY FIRST
