Frage zum Ansauggeräuschdämpfer?
LWR-Racing
Beitrag von LWR-Racing »
welcher 100er Experte kann folgende Frage beantworten?
Macht es einen Unterschied ob man für einen 100ccm Motor einen Ansauggeräuschdämpfer mit 22mm oder 29mm Einlässen verwendet.
Gruß Michael
zcorse
Beitrag von zcorse »
ciao Michael
der 23mm duchmesser sollte man mit einem 24mm vergaser nutzen & den 30mm wenn der vergaser gösser ist.
Wenn du aber dich auf der Rennstrecke umschaust da hab alle alles verbaut.
Wenn du aber jetzt noch einen schaumstoff drin hast dan ist die durch flussgeschwindigkeit auch noch mit einzubeziehen.
Ja es macht einen Unterschied und zwar die Ansugluftmenge ist im 29mm gösser.
Also auch weniger turbulenzen mit grösserm duchmesser.
Versuch doch mal bei einer petflasche(mit kleinen durchlass & einem Grösseremdurchlass) den Hals abzuschneiden und luft reinzublasen da kannst gleich sehen was der unterschied ist von 23mm und einem 30mm ist.
Ciao ZCORSE 8)
BB-K
Beitrag von BB-K »
Ja.
Theoretisch ist es folgendermaßen:
Je kleiner der mittlere Ansaugquerschnitt, desto besser geht der Motor untenrum und umgekehrt.
Stimmt Praktisch nur partiell, musst du selbst überprüfen.
Ich habe beim testen folgendes festgestellt: Je nach Strecke tragen sogar andere Luftfilter zu einer besseren Laufcharakteristik bei (getestet wurden KG und FreeLine 23&30mm).
Für den Hobbyfahrer ist es egal ob 23 oder 30. Aber beim 30er haste nicht unbedingt mehrleistung, aber mehr Spritverbrauch :D
Felix
LWR-Racing
ach wir bewegen unser Kart eh nur zum Carbonteile testen.
Also mehr Sprit Verbrauch, aha.
Wird dann nicht auch automatisch besser geschmiert?
BB-K
Beitrag von BB-K »
Nö.
Mehr Luft=Mehr Sprit für gleiches stöchiometrisches Verhältnis
Zurück zu „100 ccm“
