Projekt Honda G400
Kartdriver
Projekt Honda G400
Beitrag von Kartdriver »
Projekt Honda G 400
10 PS 412cm³ 1 Zylinder
Heute hatte ich das vergnügen mir mein neues Projekt abzuholen.
Gleich an die Arbeit gemacht, und erst geschaut was brauchbar ist :D
Nach erfolgreicher Demontage der Verkleidungsteile, kam ein recht stattlicher Motor zum Vorschein.
Was mich am meisten überrascht hatte war diese Zündanlage, die aussah als käme sie von meinem Mofa was ich mal hatte.
Also, weiter gemacht erst mal mit Vergaser runter. Dann Auspuff und
Drehzahlgedöns ab in die Tonne( der Schrotthändler wird sich freuen) :tongue:
Dann die 9 Zylinderkopfschrauben vorsichtig gelöst, Kopf runter und siehe da es kam ein Kolben der noch gut aussieht zum Vorschein und die stehenden Ventile.
Das war ja noch alles recht einfach, aber als ich die Keilriemenscheibe entfernen wollte tat sich nichts, also was machen hilft nur schweres Geschütz auffahren :tongue: .Vorsichtig den Flex angesetzt und sie durchtrennt und schwups war sie los.
Seitlich so einen kleinen Deckel abgeschraubt, und siehe da, da waren sie die Ventilfedern.
Nu ans eingemachte, die 9 Seitendeckelschrauben entfernt und vorsichtig den Deckel gelöst (will ja die Dichtung behalten als Muster), Deckel entfernt und gewundert da fehlt doch was, stimmt ja wo ist die Ausgleichswelle? Im Gehäusedeckel verschraubt war sie, Ok ja auch kein aber das keine Markierung irgendwo zu sehen war wie sie eingebaut wird das wunderte mich schon ein wenig. Vorsichtig die Nockenwelle rausgenommen, aber da waren auch keine Markierungen drauf und sie kam mir so leicht vor, so langsam kam ich ins grübeln ob ich überhaupt weiß was ich da mache, egal wird schon schief gehen.
Nockenwelle war aus Aluminium und von innen hohl ( ob das gut geht)
Dann Pleuelschrauben raus, Kolben nach oben, Kurbelwelle raus und zu meiner Freude kamen mal Lagerschalen zu Vorschein.
So und zu den gesammelten Daten bis jetzt:
Zylinderdurchmesser_________86mm
Hub______________________71mm
Zylinderwandstärke___________5mm
Also ein Motor mit 412ccm den man locker auf 450ccm aufbohren kann *g*
Und wenn mir jetzt noch einer erzählt wie ich 1,6mb große Fotos so klein kriege das ich sie hier reinstellen kann,gibt es was auf die Augen :tongue:
2fast4u1980
RE: Projekt Honda G400
Beitrag von 2fast4u1980 »
Wo hat Honda so einen Motor verbaut?
Rainer
Projekt Honda G400
Beitrag von Rainer »
Hier die ersten Bilder von Kartdriver:
Breite 28cm.jpg (169.9 KiB) 1310 mal betrachtet
Breite 5cm.jpg (125.8 KiB) 1276 mal betrachtet
Begrenzer Nocke.jpg (141.92 KiB) 1286 mal betrachtet
Kartdriver
Rüttelplatte *lach*
Danke Rainer für deine Hilfe
Zuletzt geändert von Kartdriver am 12.11.2008, 23:54, insgesamt 1-mal geändert.
Rainer
Projekt Honda G400
und die nächsten Bilder von Kartdriver:
Nockenwelle Alu 1.jpg (182.75 KiB) 1257 mal betrachtet
Hohl 2.jpg (124.88 KiB) 1266 mal betrachtet
Durchmesser 24cm.jpg (170.65 KiB) 1246 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Rainer am 13.11.2008, 00:07, insgesamt 2-mal geändert.
Rainer
Projekt Honda G400
und die letzten Bilder von Kartdriver.
Sven , mit dem Kaffee, da nehme ich Dich aber beim Wort :D
Kolben und Ventile.jpg (168.29 KiB) 1268 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Rainer am 13.11.2008, 00:08, insgesamt 2-mal geändert.
Kartdriver
Projekt Honda G400
Nicht nur beim Kaffee kannst mich beim Wort nehmen,das andere kannst auch in Anspruch nehmen ;)
Rainer
Projekt Honda G400
Sven , ich danke Dir. ;)
zcorse
Projekt Honda G400
Beitrag von zcorse »
ciao Rainer
nicht nur an Rüttelplatte, ich hab den G200 auf einen Mini Kart verbaut.
Toller Sound. (ach ja hab den Auspuff selber angefertig) aber der Motor läuft gut.
Rainer du weist das es jetz erst recht intressant wird mit dieser Racing Engies
Machst du das übliche programm, Schwungrad alles wuchten leichter Kolben von der Wiseco, Schwabblech, Stahl pleuel ander ventile+ ventilvedern usw?
Vergaser Mikuni mindest.
He ich bin richtig neidisch ( sorry das bin nie sonst ) war lange auf der such nach einem solchem motor, NIX gefunden.
BRAVO
Halt uns doch bitte auf dem laufendem wie es so weiter geht im umbau deines Racing Honda G400.
CIAO ZCORSE 8)
(ups ich bin neidisch) kenn das garnicht von mir ;)
T2S
Projekt Honda G400
Beitrag von T2S »
UNd für die Zukunft:
HAst Du XP installierst, holst Du Dir das wohl genialste Add-On das es je gab:
http://www.microsoft.com/windowsxp/down ... rtoys.mspx
HAst Du Vista nimmst Du VSO Image Resizer
Bin mal gespannt was aus dem Projekt wird.
Zuletzt geändert von T2S am 13.11.2008, 08:25, insgesamt 1-mal geändert.
