HAllo,
ich bin heute KArt gefahren, aber es stellte sich ein problem heraus. Nach ca. 15 min fahren ging der motor aus, von sich aus. Es ist ein Vortex Rok 125ccm.
Das Prblem ist, dass die Zundkerze funktioniert und auch strom vorhanden ist, nur startet der Motor nicht mehr. Also es kommt nur strom und wenn ich startknopf drücke, dann startet der motor nicht. Ich wollte fragen,ob jemand weiß, was die ursache hierfür sein könnte?
Mein zweites problem ist, dass immer wasser unter dem motor tropft, nicht viel aber es tropft, liegt es an der wasserpumpe, die undicht ist oder rauch ich eine neue?
anas
Vortex Rok problem
roschdworschd
RE: Vortex Rok problem
hm....
Ein Motor springt - solange nichts gravierendes kaputt - immer an, wenn die Kerze funkt, und die Benzinversorgung sichergestellt ist.
Dreht der Anlasser den Motor leicht durch ? Ist die Kerze dazu auch noch nass ? Hat aber Funken ? Dann ahne ich ein größeres Problem. In dem Fall: Mach mal den Zylinder runter und begutachte Dein Werk.
Ist die Kerze trocken, dann schau mal, ob du genug Benzin im Tank hast, oder ob der Vergaser ne Macke hat.
Wasser, das aus dem Motor tropft ist immer ein Problem. Egal wieviel. Wenn Du da der Ursache nicht auf den Grund gehst, bekommst Du ein größeres Problem. Wenn nicht grade schon passiert
- der mit dem kolben tanzt
Vortex Rok problem
Die Wasserpumpe beim Rok ist ein großes Problem. Die Simmerringe geben sehr oft den Geist auf.
Strom ist drauf? Ist der Motor vll fest?
Mfg Alex
Mfg Alex
Vortex Rok problem
Erste Frage: Dreht der Anlasser den Motor durch? Der ROK braucht immer genügend Saft von der Batterie. Auch wenn der Motor läuft!!!
Dann wird Dein Simmerring an der Wasserpumpe undicht sein, passiert beim ROK ganz gerne mal. Problematisch deshalb, weil Du zum wechseln dieses Ring den kompletten Motor zerlegen musst X(
B
B
- FunGremlin
Motor
Moin schau nach den Membranen hatte da neulich ein nettes loch drin sprang mein motor auch nicht mehr an !
FunGremlin
FunGremlin
Der beste Regler ist der unter dem rechten Fuß!!!
