Welcher 4-Takter
- powerspayk
Welcher 4-Takter
Noch ein paar Info ab Werk laut liste 30 PS 10500 u/min 28 N/Meter dieser Motor hat ein Größeren Vergaser K&N Luftfilter und renndämpfer!
-vampire.
-S.A.
-Wankel.
Diese 3 Motoren sind schneller und weiter hat man keine Konkurrenz in der 4 Takt Klasse!!!!
Schurrmann hat ein Fehler gemacht, er hat ein Top Motor ausgetauscht gegen ein sehr empfindlichen probleme Motor der Wassergekühlter ECO II
-vampire.
-S.A.
-Wankel.
Welcher 4-Takter
Ich könnte dir auch noch was anbieten
Auf dem Bild das hintere. 33 PS und genialer Sound bei max. 13000u/min
Live zu sehen am WE in Walldorf
Mit allem, was mann braucht für ..... (per PN)
- 02Team.jpg (114.84 KiB) 830 mal betrachtet
Welcher 4-Takter
@powerspayk
was wahr der Fehler ?
Den ECO mit dem Jamaha auszutauschen?
Ist der Yamaha schlechter als der ECO oder besser?
Und wenn was ist besser oder schlechter
interessiert mich einfach.
Zuletzt geändert von Axel-K am 12.08.2008, 10:05, insgesamt 1-mal geändert.
- powerspayk
Welcher 4-Takter
Der ECO II ist ein Motor der von ein Kawazaki 250 aufgebaut ist nur Wassergekühlt das ist denke ich halt der knackpunkt gewesen, das der Yamaha Motor Luftgekühlt ist dar der Motor original 30 PS hat ist der Motor fast nicht kaputt zu kriegen, was nur von vorteil ist.
Wen man ein 390 Honda Motor nimmt mit 30 PS dann hat er keine lange lebenserwartung
Welcher 4-Takter
@ powerspayk
hält der Yamahamotor von Schuurmann besser als der ECO ?
Welcher 4-Takter
hier das PDF vom ersten Test
Yamaha / Eco
der Yamaha ist vom grund konzept einfach besser öl kuhlung Koblen boden.
So wie es mit den damals übliche Motorradmotoren.
Der Honda wäre auch ein gutes produkt doch die schlechte Schmierung und das problem der drehzahlen benachteiligen diesen einfach.
Mit stössel kann man max 8000 um/min erreichen alles andere geht nicht.
Und die grösse + gewicht ist auch ein nachteil.
Yamaha / Eco
- Yamaha.02.jpg (133.66 KiB) 725 mal betrachtet
- Yamaha.01.jpg (143.51 KiB) 734 mal betrachtet
Welcher 4-Takter
Den hier von Honda
ist ein intressanter Motor
Die ventile sind seitlich das bringt ein teillösung zum drehzahlbroblem, jedoch muss man alles auswuchten.
Mit diesem konzept hätteman eien standfestem motor mit ca 400cm
und ca 7500 u/min die realistisch sind und die bau breite ist auch nicht extrem.
Aber eben
ciao ZCorse 8)
Aber eben
ciao ZCorse 8)
- bb1d_1.jpg (28.09 KiB) 732 mal betrachtet
Welcher 4-Takter
@ zcorse
Da steht aber Renault drauf!
MfG
MfG
Fehler im Text sind beabsichtigt und Ausdruck meiner Persönlichkeit! Wer sie findet darf sie behalten.
hondafreak
RE: Welcher 4-Takter
zur Zeit ist der Vampire unschlagbar - siehe VT 250 usw.
Würde immer wieder auf den Vampire zurückgreifen
Welcher 4-Takter
ciao HardyHard
da hast du recht vielleicht ist es besser wem ZCORSE ENGINES draufstehen würde.
Doch getsen abend hab es nich geschaft den auf ebay zuergatern (pc probleme)
Der ist mit ca 60€ weg.
Vieleicht finde ich noch einen Honda G400 und mit ca 300€ bringe ich den auf 30ps und 7500 u/min.
Man weiss ja nie
ciao ZCORSE 8)
Man weiss ja nie
ciao ZCORSE 8)
