Hallo Leute!
Wir haben auf unseren Chassis einen 340er und einen 390er Honda mit leergeräumten Auspuffen. Die Dinger werden verdammt heiß, also auch der Sitz. Weiter weg vom Sitz geht nicht mehr.
Haben da welche von Euch da Vorschläge für einen Hitzeschutz? Ich dachte schon an Alublech an den Sitz schrauben.
Danke im Voraus.
Gruß Falko
Hitzeschutz am Sitz
Hitzeschutz am Sitz
Wer nicht fragt, weiß wahrscheinlich schon alles!
Hitzeschutz am Sitz
Ja, und hinter Das Alu paar Lagen von dem Auspuff Band. Das gibts auch in relativ breit und klebt sogar.
Sonst nutzt das Alu auch nicht so viel. Leitet die Hitze doch zum Plastik des Sitz weiter.
Da muss was zwischen.
- Kartomatic
Hitzeschutz am Sitz
Ich würde einfach an den Auspuff in Richtung Sitz ein Blech anbringen und es nach vorne hin so biegen, das Luft zwischen Auspuff und Blech strömen kann, das Luftpolster isoliert ein wenig die Hitze und somit wirds am Sitz ned mehr so heiß.
RE: Hitzeschutz am Sitz
Hallo bummi8 !
Mir ist früher auch am Rücken immer ziemlich heiß geworden.Für kühle Temperaturen ist das ja auch angenehm,jedoch im Sommer...?
Ich habe um Abhilfe zu schaffen den Sitz im gesamten rückwärtigen Bereich mit selbstklebendem Aluminiumband mit einer breite von ca. 5 cm aus dem Baumarkt oder Heizungsbau waagerecht zum Boden beklebt.Also vom oberen bis unteren und rechten bis linken Bereich,in einem Stück,ohne lücken.Das Zeug lässt sich problemslos mit einer Haushaltsschere schneiden.Dazu am sinnvollsten den Sitz vorher ausbauen,so hast Du im gesamten Rückenbereich "Vollschutz".
Außerdem habe ich auch den Kettenschutz "von oben" gegen die Hitze beklebt.Wirkung ist bei beiden Anwendungen hervorragend weil einfach und preiswert.
Hoffe Dir mit dem Tipp weitergeholfen zu haben.
Sportliche Grüße
Motodrom
Sportliche Grüße
Motodrom
- Kart Hujck
Hitzeschutz am Sitz
wir hatten das gleiche in GTC. Wir haben es uns ganz einfach gemacht und den Hitzeschutz von nem Auto genommen und denn ein bisschen Kleiner geschnitten und dann mit zwei Kabelbinder an der oberen kante vom sitz fets gemacht so das er nach vorn und zurück schaukeln konnte.
War bis jetzt das beste was wir machen konnten und es hat auch am meisten gebracht.
Loud Pipes,save Lives
Hitzeschutz am Sitz
Welche Sitzgröße hast Du denn?
Ich habe da noch eine Sitz an den ich mir zu 390er Zeiten auch einen Hitzeschutz montiert hatte. Dieser Schutz reduzierte dann die Hitze um mindestens 50% - 60%. Soll heißen: Es kühlt zwar nicht gerade, aber von der Auspuffhitze war eigentlich gar nichts mehr zu spüren.
Der Sitz ist Größe XXL.
Hitzeschutz am Sitz
Ich möchte mich erst mal bedanken für die Vorschäge. Anfangen werde ich mal mit der Folie. Das ist am preiswertesten.
Gruß Falko
Gruß Falko
- rennleiter
wärmeschutz
wenn du/ihr eine dauerhafte lösung sucht, dann probiert mal, aus der trommel einer alten waschmaschine (schrottplatz oder sperrmüll) diese zu zerschneiden und etwas aufzubiegen. dann braucht ihr noch 4 dicke gummis als abstandhalter und verunstaltet dann auch nicht eure sitze mit kleber.
das ganze sieht dann so aus:
kleines bild im dateianhang, großes bild hier:
http://www.race-karts.com/galery/24hmai ... vor013.JPG
ist einfach genial, hält ewig, rostet nicht, läßt sich mal eben wieder an und abbauen...
herz, was willst du mehr
gruß
friese
gruß
friese
- sitzschild.jpg (41.16 KiB) 899 mal betrachtet
Ich habe einen großen rostigen Nagel im Kopf, sonst würd ich den ganzen Quatsch nicht machen.....
Hitzeschutz am Sitz
Ich glaub Ihm ist geholfen
Sitz schon drauf ?
Gruss Fred
Sitz schon drauf ?
Gruss Fred
