ich habe folgendes Problem:
ich habe mir heute einen neuen Newage Frontspoiler gekauft und der sitzt zu tief. Es ist bis zum Frontschutz noch ca 1,5 cm Luft nach oben. Wie setzte ich den am besten hoch?
Frontspoiler höher setzen
Ehemaliger User 5
Du könntest das festegeschweißte Stücke vom Rahmen etwas nach oben biegen...
aber ob das die beste Möglichkeit ist weiß ich nicht
hab ich mir auch schon gedacht, aber ich glaube da gibts ne bessere lösung.. :Dhehe
Ehemaliger User 7
Positioniere doch den Chrombügel weiter zum Fahrer hin, notfalls die Löcher vom Chrombügel größer bohren und festschrauben. Sollte dann eigentlich reichen.
SAFETY FIRST
SAFETY FIRST
Wir hatten das gleiche Problem mit unserem Hallenkart. Neue Verkleidung an einem "alten" Chasiss.
Ich habe das Problem mit einem 22mm Kupferrohr gelöst. In der Mitte getrennt, beide Hälften aufeinander gelötet und auf dem unteren Halter des Frontspoilers verlötet.
Wahrscheinlch nicht die eleganteste Lösung, aber eine, die funktioniert.,
Schröder
Schröder
ja das chassis ist noch aus der zeit der Freeline verkleidung fürs CRG und das kann auch der grund sein.. naja nen versuch is es wert danke dir
Zuletzt geändert von Stride99 am 07.05.2008, 22:09, insgesamt 1-mal geändert.
