Vorteile / Nachteile Oelbadkupplung
Der-Hugo
Beitrag von Der-Hugo »
trockenkupplung hat etwa 5-7cm kommt immer auf die kupplung drauf an
schröder
Beitrag von schröder »
natürlich ist da eine Übersetzung drin. Antriebskettenrad 14 Zähne (das auf dem Kupplungskorb) und Ausgangswelle mit 28 Zähnen(die Welle, auf dem das aussenliegende Ritzel montiert wird).
Diese Kupplung kostet Leistung, da alle Komponenten permanent im Oel laufen (Widerstand).
Allerdings mit dem Vorteil, das die Einzelteile einem wesentlich geringeren Verschleiss unterliegen. Selbst Gas/Bremsefahren geht. Hier wäre eine Trockenkupplung nach kurzer Zeit kaputt. Ja , ich weiss, Gas und Bremse gleichzeitig, dass macht man doch nicht. In der Halle allerdings bei vielen Fahrern zu sehen;) .
Die Oelbadkupplung ist wesentlich breiter, daher braucht es dann auch einen Bock, der weiter auslädt. Sonst gibt es Probleme mit der Sitzstrebe.
Viele Grüße
Schröder
Zuletzt geändert von schröder am Fr 21. Mär 2008, 17:27, insgesamt 1-mal geändert.
Zurück zu „4 Takter“
