ja das leuchtet ein. Die Übersetzung sollte 2:1 sein, deshalb eben auch die kleineren Kettenräder auf der Achse
Mit der Oelbadkupplung hat man dann eben etwas an "Leistungsverlust" dadurch das mehr Teile bewegt werden müssen und es dann noch durch Oel gezogen werden muß ( die Kette halt ).
Ist die trockenkupplung auch etwas "platzsparender" , ich meine damit ob diese etwas weniger in der Breite an Platz benötigt. So könnte der Sitz ja etwas weiter in Richtung Motor.
