Hallo Leute,
hab mir ein Alfano Pro+ gekauf aber irgendwie funktioniert der drehzahlmesser nicht. Habe einen KZH 100ccm Drehschieber Motor. Das Alfano zeigt mir eine rehzahl von 32000 Umdehungen an. Könnt ihr mir vielleicht sagen was ich falsch gemacht habe?
Vielen Dank im voraus....
Alfano Pro+ Drehzahl stimmt nicht
speeeedfreak
du hast ihn so wie es aussieht auf 4 takt umgestellt da zeigt der immer solche drehzahlen an .stelle ihn einfach auf 2takt um ,dann sollte es stimmen.
Zuletzt geändert von blizzard am 10.03.2008, 13:33, insgesamt 1-mal geändert.
speeeedfreak
Habe nichts an der Grundeinstellung verändert, wo müßte ich das denn ändern?
da musst du am besten jemanden fragen,der den pro + hat weil ich ich hab nur den pro ist aber von der drehzahleinstellung das gleiche nur in welchem menü das bei dem + is weis ich nicht.bei normalen pro ist es so immer auf den linken knopf drücken bis in der mitte d steht und da hinter kann man dann zwischen 2 und 4 takt wählen.aber bei dem pro+kann das wie gesagt auch anders sein.oder schau mal ob dein drehzahkabel richtig verlegt ist weil wenn es zu lang ist zeigt er auch falsche drehzahlen an.
- fastfuture
Manchmal kommt sowas auch vor wenn das Kabel zu nah an der Zündspule vorbeigelegt wird. Achte mal darauf.
RE: Alfano Pro+ Drehzahl stimmt nicht
im Menu 14 1 x einstellen
RPM Strock
Configuring the coefficient to display the RPM:
1 Successively press the right button to: >>
select: /10, /8, /6, /5, /4, /3, /2.5, /2,
/1.5, /1.25 X1, X1.33, X1.6, X2, X4, X8.
NOTE: During the configuration and while the engine is running, you can verify the RPM at the right
bottom of the screen.
Hartmut
RPM Strock
Hartmut
also lange auf der rechten taste bleiben,bis du ins config menü kommst,
und dann den anweisungen von hardy folgen.
mfg karkar
mfg karkar
In diesem Sinne---Keep Racing
um ins Config menü zu kommen, musst du die linke taste länger gedrückt halten.
Aber lade dir doch einfach unter alfano.de das deutsche handbuch runter, dann klappts auch.
Hartmut
Hartmut
