Einbau Hinterachse
KartdriverOB
Einbau Hinterachse
Hallo zusammen.
ich bau mir ein Kart komplett neu wieder auf, da es schon mehrere Jahre her ist das ich aktiv an einem Kart geschraubt habe, stell ich mir jetzt die Frage, wie bekomme ich die Hinterachse fest.
an den Lagern (RHP für 40er) habe ich pro LAger 2 Madenschrauben, wenn ich jetzt die Achse drin habe und die Madenschrauben festziehe reicht das aus, damit die achse fixziert ist???
Vorallem sind in meiner Achse keine vertiefungen für die madenschrauben, so das ich quasi nur außen vor der achse drücke! ist das normal so oder muss ich dann noch an der entsprechenden Pos. vertiefungen Bohren???
Danke für eure antworten!
Achso, das ist eine Universal Achse, mit Nuten für 2 und 4 Takter!
VG
Manuel
VG
Manuel
Einbau Hinterachse
Wenn Du bei "Suche" Madenschraube und Achse eingibst, kommt z.B folgendes:
Madenschrauben bei den Lagern
KartdriverOB
Einbau Hinterachse
Super, Danke,
damit sind doch meine Fragen alle beantwortet
Einbau Hinterachse
Ich habe da mal eine kleine Frage zum Einbau der Hinterachse.
Wie geht Ihr vor wenn Ihr die Hinterachse wider einabaut?
Schraubt Ihr die Lagerschalen mit Lager und co. zuerst aufs Chassie und steckt dann die Hinterachse durch die Lagerschalen?
Oder montiert Ihr die Lagerschalen mit den Lagern und co.mit der Welle vor, und setzt sie dann aufs Chassie ?
wie macht ihr das ?
Danke und Gruss
wie macht ihr das ?
Danke und Gruss
www.kartclub-sh.ch
www.kartclub-sh.ch
Christian
Einbau Hinterachse
denke es ist besser zuerst die lager zu befestigen, aber vom prinzip her ist beides möglich
mfg christian
mfg christian
- Kosmicracer
Einbau Hinterachse
Also ich montiere erst immer die Lager usw auf die achse , und baue sie dann aufs chassis .
- ascidriver
Einbau Hinterachse
So wie Kosmicracer mache ich es auch!
Einbau Hinterachse
Die Variante von Kosmicracer wird wohl die bessere sein...alles vormontiren und dann aufs Chassie.....
danke für die Tipps
danke für die Tipps
www.kartclub-sh.ch
www.kartclub-sh.ch
- Kartdriver
Einbau Hinterachse
Ich bau die Lager und Lagerschalen immer zuerst auf den Rahmen ,danach schieb ich die Achse von einer Seite durch.
Beim durchschieben natürlich nicht die Bremsscheibenaufnahme und Ritzelaufnahme vergessen
Einbau Hinterachse
Ich mach mir gerade Gedanken wie ich die Sachen am besten wieder montiere....
hast du einen GRund wieso du es gerade so montierst ?
www.kartclub-sh.ch
www.kartclub-sh.ch
