Motor öffnen
gslam
Motor öffnen
Beitrag von gslam »
habe einen angeblich neu revidierten Motor gekauft.
Kann ich den einfach durch die 4 Schrauben am Zylinderkopf öffnen und mal reinschauen, oder zerschiesse ich mir dann die Dichtung?
Slam
Turbinchen
RE: Motor öffnen
Beitrag von Turbinchen »
Hi!
Kannst Du auf machen!Wasser ablassen! Damit nichts in den Motor laufen kann! An den vier Schrauben sind vier kleine O-Ringe aufpassen das sie verloren gehen, am Kopf ist ein großer O-Ring, mußt nur beim zusammenbauen ein wenig aufpassen das die O-Ringe richtig sitzen.
Drehmoment für die Kopfschrauben 25NM.
Thomas
gslam
Motor öffnen
Beitrag von gslam »
Und man erkennt am glatten Brennraum, daß der Motor neu ist?
Mausmolch
Motor öffnen
Beitrag von Mausmolch »
nicht unbedingt.
polieren machts möglich ;)
gslam
Motor öffnen
Beitrag von gslam »
Naja, wollen wir mal keine kriminelle Energie unterstellen.
Danke erstmal.
Mausmolch
Motor öffnen
umgotteswillen nein !!
schaut dann aber sehr neu aus. meine köpfe sind immer poliert.
gslam
Motor öffnen
Beitrag von gslam »
Hä? Jetzt komme ich nicht mehr mit.
Ich habe verstanden, daß manche den Brennraum polieren um eine Instandsetzung vorzugaukeln. Daher kriminelle Energie.
Mausmolch
Motor öffnen
ich habs ja auch nicht auf mich bezogen ;).
ob der kopf "neu" oder "nur" poliert und aufbearbeitet wurde kannst du am kerzengewinde sehen.
grundsätzlich sind meine köpfe jedoch poliert egal ob alt oder neu.
Turbinchen
Motor öffnen
Hi!
Wenn der Motor neu gemacht wurde sieht man und Du den Kopf abgebaut hast sieht man eigentlich wenn man sich den Kolben von betrachtet ob der Neu oder eine alter ist. Es sollte oben das aktuelle Kolbenmass draufstehen.
Wenn du den Kolben nach unten bewegst sollte man in der Büchse den Kreuzschliff vom honen sehen.
Thomas
Zurück zu „Motoren“
